Noise Filter
JulianATGT
Noise Filter
Post by JulianATGT »
Bonjour Daniel,
Je suis actuellement en travail de fin d'études et j'ai beaucoup utilisé votre fabuleux logiciel.
Il m'a permis notamment un filtre de bruit, le Noise Filter qui s'avère redoutable.
J'ai remarqué les choses suivantes:
- Lorsque je charge un fichier e57 structuré sur le GUI, l'arborescence s'affiche et le nuage est découpé par station. Pour appliquer le filtre sur ce type de nuage (Noise Filter - Radius = A - Relative - MaxError = B), je sélectionne l'ensemble des stations que je fusionne puis j'applique le filtre qui fonctionne très bien.
Cependant, si je passe par le CLI, et que j'utilise le même fichier e57 source, avec les mêmes paramètres de Noise Filter, le résultat n'est pas le même. Je pense que cela vient du fait que les scans ne soient pas fusionnés ? Auriez vous une solution pour obtenir le même résultat avec le CLI qu'avec le GUI où nous fusionnons les données ?
Existe t'il une commande pour fusionner les scans dans le CLI ?
Quelles sont les unités de Max Error et de Sphere Radius (m) ?
Quelle est la différence entre l'erreur maximum relative et absolue ?
Merci pour votre retour
Cordialement
Julian
Re: Noise Filter
Bonjour,
1) voir https://www.cloudcompare.org/doc/wiki/i ... _line_mode --> -MERGE_CLOUDS
2) Les mêmes unités que les coordonnées des points de vos nuages
3) voir https://www.cloudcompare.org/doc/wiki/i ... ise_filter --> absolue = la distance des points par rapport au plan local moyen est directement comparée à la limite fournie, sinon c'est un nombre d'écart type (sachant que 3 écart types englobent en théorie + de 99% des points
