Plugin de traitement par lot
Daes
Post by Daes »
Bonjour,
Tout d'abord merci pour ce soft très pratique.
J'aurais voulu développer un petit plugin permettant de faire un traitement de fichier par lot.
Malheureusement j'ai l'impression que les ouvertures de fichiers ne sont pas accessibles par l'interface des plugins.
Y a t-il une façon pour un plugin d'accéder aux ioFilters sans avoir a modifier l'application principale.
Cordialement
Daes
Re: Plugin de traitement par lot
Bonjour,
Pour les traitements par lot, il y a déjà la ligne de commande qui est en théorie prévue à cet effet (et qui peut être librement agrémentée en fonction des besoins).
Sinon, un plugin peut tout à fait utiliser les I/O filters, simplement il faut explicitement inclure les fichiers correspondant dans le project CMake du plugin (un peu comme ccViewer le fait --> voir le fichier CMakeLists.txt correspondant).
N'hésitez pas à me demander plus de précisions (mais plutôt par mail si vous voulez continuer en français ;).
Daes
Post by Daes »
Oh Sorry, didn't realize the forum was English only.
As far as i saw, command line is not enoug to do what i would like to have.
My first goal is to make a small interface listing files in a table and allowing to select a subsample method and edit the corresponding settings.
So you mean, i should just put the filters cpp and h files in my plugin, isn't it?
I will try tomorrow if i get a little time.
Thanks.
